The pie SOREKKUSU 44 ☆ 1G-G is a twin-cam ☆ Kit for other KYABUINMANI
★☆商品は‥GZ10初期(元はシングルカム車)に2.2ℓのツインカムを載せて使用していまし た ★ ☆ ‥ GZ10 initial product (the original single-cam drive), twin-cam 2.2 ℓ used to put
商品には画像に見られますように、ソアラをキャブ仕様として使っていた部品がほぼ一式付いてい ます♪ Can be found in products like the picture, Soarer specifications are used as a cab parts are equipped with a set of almost ♪
詳細は‥ For more information ‥
○ソレックス44パイ×3機(2ヶ月前までは一応使用できましたが中古の為O/Hベースです) ○ 44 pie × 3 SOREKKUSU machine (up to two months ago that was supposedly used for pre-owned O / H is based)
○ソレックス&ウェーバー等用ワンオフインテークマニ ○ WANOFUINTEKUMANI for SOREKKUSU & Weber, etc.
(さすがに既製品よりは劣りますが丁寧に作っています ポートは研磨済みヘッドにあわせて拡大し てます) (As might be expected that they are less than off-the-shelf products are made with great care to headroom polished ports are also expanding)
○キャブ用低燃圧レギュレーター&燃圧計(燃圧は工業用の1キロのためオマケ 室内に使用) ○ Cab for low fuel pressure regulator and fuel pressure gauge (1 kg of fuel pressure for the industry for use in a bonus room)
○キャブ専用デスビ(加工品) ○IGコイル(EU純正) ○ DESUBI private cab (manufactured goods) ○ IG coil (EU Genuine)
○キャブ用エンジンハーネス(簡素化) ○EU用CPU ○ cab harness for the engine (simplified) ○ EU for the CPU
○オルタネーター移設ステー(ACコンプレッサー位置に移動します) ○ relocation stay Alternator (AC compressor position.)
○1G-G用オルタ(本体加工品) ○ 1G-G-Horta (main processing product)
他にはインマニ固定用のネジや燃料取り出し用のフィッティングなども付いています INMANI other fixed for the extraction of fuel for the fitting screw and is also included, such as
また、配線は10ソアラやXXのシングルカムベースでしたらほぼボルトオンで交換が可能に作っ てますので In addition, the wiring of 10 SHINGURUKAMUBESU XX Soarer and you can almost make BORUTOON are exchanged, so
そのエンジン型式以外や他車種の方は商品を参考に現物の配線を加工してください The engine model for other vehicles and other goods with reference to the actual processing of the wiring please
(キャブ仕様は比較的簡単です) (Cab version is a relatively easy)
上記で書いているとおりエアコンは取り外す必要があります As written in the above remove the need for air conditioning
コンプレッサーを取り外した位置にオルタネーターが付属のステーで付くのと、キャブレターの6番ファンネル にエアコンの配管が干渉しますので配管も取り外す必要があります Alternator position to remove the compressor attached to come in and stay, the carburetor Sixth to funnel air to interfere with the plumbing and piping, so you must remove the
(10ソアラ以外は未確認です) (10未確認except Soarer.)
★☆程度は‥中古品なのでキズや汚れは目立ちます ★ ☆ extent ‥ used goods is so noticeable scratches and dirt
また、ホース類などは新品から2年以上経過している消耗品なので交換ベースです In addition, a hose from a new class of more than two years have elapsed since supplies are based on exchange
(ホースやネジは取り付けにたいして多少少ないかも) (Hose and screw it a little bit attached to them)
★☆その他‥約2ヶ月前に商品を外すまでは問題なく作動していましたが、このような特殊な機械の ため ★ ☆ ‥ other about two months ago to remove the item had operated without any problem like this for a special machine
一応ジャンク品(O/Hベース)とさせていただきます♪ Supposedly junk products (O / H-based) is bon appétit ♪
あと詳しくは画像で判断して下さい In another image to determine the details please
(この商品ですが、詳しい方以外の質問には回答しない場合がありますのでご了承ください 例→キャブ用のデ スビとは? などです) (This product is more detailed answers to other questions, so we may not please DESUBI for example, a cab →? Etc.)
また、メカに詳しい方のみの入札でお願いいたします(取り付けのアフターはいたしませんので出来る方希望で す) In addition, only those familiar with the bid for a mecha will be in (the after-mounted, so we will not want to.)
GZ10ソアラの方や他の1Gオーナーの方 いかがでしょうか? GZ10 Soarer 1G owners and other people who suggest?
★☆下記のヤフーVideocastに数秒ですがスローな空吹かしの動画などもありますので良かったらご閲 覧ください Yahoo Videocast ★ ☆ following is a few seconds of slow吹KASHI sky is good for you and your videos, please read
http://videocast.yahoo.co.jp/video/d...30376152346810
